Proline Promass 80H/83H科氏力质量流量计安装及结构
消耗积分:0 | 格式:rar | 大小:1.00 MB | 2017-10-25
分享资料个
  质量流量越大,相位差(A-B) 也越大。电磁式相位传感器记录测量管入口处和出口处的振动相位。通过与测量管平行放置的质量块反相振动,实现Promass H 系统平衡。专利的ITB ™ (IntrinsicTube Balance) 系统确保了整体平衡性和运行稳定性,从而保证了仪表在不同的过程条件和环境条件下始终具有高测量精度。因此,Promass H 同双管测量系统一样,安装简便,无需在传感器前后端安装附加质量块。测量原理完全不受温度、压力、粘度、电导率和流体特性的影响。
  密度测量
  测量管在其共振频率处连续振动。质量改变时,振动系统( 包括测量管和流体) 的密度也会改变。因此,自动改变系统的振动频率。共振频率是介质密度的函数。微处理器基于此关系计算密度信号。
  温度测量
  监控测量管温度,用来计算温度效应的补偿系数。测量管温度与过程温度相同,可以作为输出信号。
评论(0)
发评论
下载排行榜
