《Linux设备驱动开发详解》第10章、中断与时钟PDF免费下载
消耗积分:0 | 格式:rar | 大小:0.54 MB | 2017-10-27
杨明志
分享资料个
  所谓中断是指 CPU 在执行程序的过程中,出现了某些突发事件时 CPU 必须暂停执行当前的程序,转去处理突发事件,处理完毕后 CPU 又返回原程序被中断的位置并继续执行。
  根据中断的来源,中断可分为内部中断和外部中断,内部中断的中断源来自 CPU 内部(软件中断指令、溢出、除法错误等,例如,操作系统从用户态切换到内核态需借助 CPU 内部的软件中断),外部中断的中断源来自 CPU 外部,由外设提出请求。
  根据是否可以屏蔽中断分为可屏蔽中断与不屏蔽中断(NMI),可屏蔽中断可以通过屏蔽字被屏蔽,屏蔽后,该中断不再得到响应,而不屏蔽中断不能被屏蔽。
  根据中断入口跳转方法的不同,中断分为向量中断和非向量中断。采用向量中断的 CPU 通常为不同的中断分配不同的中断号,当检测到某中断号的中断到来后,就自动跳转到与该中断号对应的地址执行。不同中断号的中断有不同的入口地址。非向量中断的多个中断共享一个入口地址,进入该入口地址后再通过软件判断中断标志来识别具体是哪个中断。也就是说,向量中断由硬件提供中断服务程序入口地址,非向量中断由软件提供中断服务程序入口地址。
  一个典型的非向量中断服务程序如代码清单 10.1 所示,它先判断中断源,然后调用不同中断源的中断服务程序。
评论(0)
发评论
下载排行榜
