《Linux设备驱动开发详解》第8章、Linux设备驱动中的阻塞与非阻塞IO
消耗积分:0 | 格式:rar | 大小:0.49 MB | 2017-10-27
分享资料个
  阻塞操作是指在执行设备操作时若不能获得资源则挂起进程,直到满足可操作的条件后再进行操作。
  被挂起的进程进入休眠状态,被从调度器的运行队列移走,直到等待的条件被满足。而非阻塞操作的进程
  在不能进行设备操作时并不挂起,它或者放弃,或者不停地查询,直至可以进行操作为止。
  驱动程序通常需要提供这样的能力:当应用程序进行 read()、write()等系统调用时,若设备的资源不能
  获取,而用户又希望以阻塞的方式访问设备,驱动程序应在设备驱动的 xxx_read()、xxx_write()等操作中将
  进程阻塞直到资源可以获取,此后,应用程序的 read()、write()等调用才返回,整个过程仍然进行了正确的
  设备访问,用户并没有感知到;若用户以非阻塞的方式访问设备文件,则当设备资源不可获取时,设备驱
  动的 xxx_read()、xxx_write()等操作应立即返回,read()、write()等系统调用也随即被返回。
  阻塞从字面上听起来似乎意味着低效率,实则不然,如果设备驱动不阻塞,则用户想获取设备资源只
  能不停地查询,这反而会无谓地耗费 CPU 资源。而阻塞访问时,不能获取资源的进程将进入休眠,它将
  CPU 资源让给其他进程。
  因为阻塞的进程会进入休眠状态,因此,必须确保有一个地方能够唤醒休眠的进程。唤醒进程的地方
  最大可能发生在中断里面,因为硬件资源获得的同时往往伴随着一个中断。
  代码清单 8.1 和代码清单 8.2 分别演示了以阻塞和非阻塞方式读取串口一个字符的代码。实际的串口
  编程中,若使用非阻塞模式,还可借助信号(sigaction)以异步方式访问串口以提高 CPU 利用率,而这里
  仅仅是为了说明阻塞与非阻塞的区别。
评论(0)
发评论
下载排行榜
