基于谐波检测算法设计低压电网分析装置
消耗积分:1 | 格式:rar | 大小:0.74 MB | 2017-10-28
分享资料个
  电力系统理想的情况下,电压和电流都是正弦波问,实际上都达不到理想情况。但这种非标准正弦波都可以分解成不同频率的正弦波,且频率是基波频率的整数倍,这种正弦波即称为谐波。
  近年来,煤矿供电系统中大量使用变频器、电力电子开关设备、整流设备和非线性用电负荷等,都会产生大量的谐波。变频器是将工频电用3 三相桥电路整流成直流电,再通过滤波和逆变,转变为频率可调的交流电。在整流回路或输出回路中,输人或输出波形都是由基波和各次谐波组成的不规则电压或电流波,高次谐波不仅干扰电源,而且对负载造成很大干扰;变压器运行也产生大量谐波,其是由励磁回路的非线性造成的,尤其在负载变化和非正常运行时,谐波电流会大大增加回;矿井大量使用的电缆也成为高次谐波向空间辐射的载体,其它电‘ 气设备会受到很大干扰。
  煤矿电网谐波污染越来越严重,其危害已不容忽视,尤其是高次谐波,会对用电设备造成严重的损坏。高次谐波会严重增加电动机和变压器的损耗;高次谐波会在交流电动机轴承中产生电流,导致轴承损坏;高次谐波会降低断路器和保护继电器的性能,导致误动或拒动的产生刚;高次谐波会导致电缆介质损耗增加,破坏其绝缘性能;高次谐波还会对煤矿六大系统的安全性造成影响; 高次谐波严重时将会导致越级跳闸和大面积停电等供电安全事故,造成巨大的人身及财产损失。
基于谐波检测算法设计低压电网分析装置
评论(0)
发评论
下载排行榜
