SSM2375具有微功耗关断模式,关断电流典型值为20 nA。对SD 引脚施加逻辑低电平可以使能关断模式。
该器件还内置“爆音与咔嚓声”抑制电路,可以使器件开启和关闭期间输出端的电压毛刺最小,从而降低启动和停用时的声频噪声。
为方便系统集成,SSM2375内置的其它特性有:超过80 kHz的输入低通滤波,用于抑制带外DAC噪声,防止干扰PDM调制器;固定输入阻抗,用于简化多平台生产设计的器件选择。
SSM2375的额定温度范围为−40°C至+85°C工业温度范围。它还内置热关断和输出短路保护功能,采用9引脚、1.5 mm x 1.5 mm、无卤素晶圆级芯片规模封装(WLCSP)。
