ANSYS在飞机设计中的应用解析
消耗积分:1 | 格式:rar | 大小:0.2 MB | 2017-10-31
分享资料个
飞机一般由机翼、机身、起落架和飞机操作系统组成,其结构受力复杂,用以往的经典工程分析进行应力分析已满足不了现代飞机型号设计的要求,花费的时间长,分析的部位具有局限性。随着大型计算机及工作站的出现和大量工程应用软件的投入使用,使得复杂的工程问题得以用有限元法进行分析。从而使航空结构分析走上CAE的道路。使用有限元对飞机结构进行分析具有极大的优越性。
  ANSYS程序是一个功能强大灵活的设计分析及优化软件包,它可以对飞机的各大部件如机身、机翼、舵面、发动机短舱、气密舱、起落架等进行常规的结构分析、热分析、空气动力分析、电磁分析,而且其强大的多物理场耦合功能可进行诸如流体-固体耦合、热-结构c、磁-结构耦合以及电-磁-流体-热-结构耦合分析,完全能满足飞机设计中对有限元分析的需求。
  ANSYS在飞机设计中的应用解析
  图3-1图3-2图3-3
  位于纽约州的奥欧拉市的穆格公司,设计军用飞机在高振动条件下工作的马达控制器,该控制器由铸铝室和若干电子模块组成,装有PCB板,冷却风扇及其它结构。为了在实验前揭露潜在的设计问题,以避免鉴定阶段的重复设计,采用ANSYS进行了随机振动分析、电子冷却分析及疲劳失效分析。穆格公司的工程师杰拉德。米耶尔兹说:“我们发现ANSYS是一个极有价值的工具,它能够在硬件尚未真正制造出来之前,识别潜在的许多问题,我们很高兴在几何与载荷都如此复杂的水准上进行这个工作。”图3-1为控制器,图3-2为变形,图3-3为应力。
  1.总体
  在飞机总体设计分析中要考虑的问题有:
  频率和振型
  线性和非线性静态和瞬态应力
  失稳分析
  飞鸟和飞机的撞击
  总体气动性能
  飞机、发动机的气动匹配
  军用飞机的雷达反射特性以及红外辐射特性
  ANSYS在飞机设计中的应用解析
  图3-4瑞士Pilatus飞机公司对PC—12飞机用ANSYS进行了动力响应分析
  ANSYS强大的动力响应分析功能可以快速地进行模态和振型计算。ANSYS可考虑许多因素对模态和振型的影响,可以准确地计算出飞机在各种条件下的模态和振型。
  借助于多层壳及实体单元(ANSYS共有九十九层的复合材料壳单元和实体单元)能建立复合材料模型,这些单元允许叠加各向同性或各向异性材料层,层厚和材料方向允许变化。ANSYS提供的失效准则有最大应变失效准则、最大应力失效准则和Tsai—Wu失效准则,用户也可以通过用户子程序来定义自己的失效准则。ANSYS的复合材料功能特别适合于有大量复合材料的飞机系统。
  通常,飞机机身有大量的联接,如铆接/焊接/粘结等结构,这些结构的处理是总体分析中极为重要但又难以处理的问题,ANSYS/LS-DYNA为机身在振动、冲击等作用下的动力相应分析提供了有效的手段。一方面软件自身提供了铆接、焊接(焊缝、电焊)、粘结等各种功能;另一方面显示求解方法在振动等瞬态分析中容易处理联接、接触等因素。
  解决动态撞击问题也是ANSYS的优势所在,通过ANSYS的分析计算可以得到真实的飞鸟和飞机的撞击效果和合理的耐撞结构,但要想通过实验来获得这样的效果是不现实的,不仅耗费无法承受的财力,而且设计周期也会很长。
评论(0)
发评论
下载排行榜
