基于轮廓曲线的图像匹配算法
消耗积分:0 | 格式:rar | 大小:1.03 MB | 2017-11-02
分享资料个
  为了提高一键式检测中图像匹配精度和速度,提出一种基于轮廓曲线的快速高精度图像配准算法:根据定义的图像匹配差异度度量,采用图像金字塔搜索匹配策略,利用相应的相似性度量进行图像匹配。具体流程为:对采集图像和模板分别建立图像金字塔,对每层图像和模板使用sobel算子提取边缘。对顶层图像使用归一化角点距离矩阵与模板进行粗匹配,然后使用同心圆划分法进行细匹配,获取精确位置后映射至金字塔下一层,再次使用同心圆方法细匹配获取精确位置,目标坐标逐层向下映射,最终获取原图中目标的真实位置。实验表明该方法提升了一键式测量仪的匹配速度和匹配精度,而且不受遮挡、非线性光照变化、对比度低、全局对比度反转、局部对比度反转等情响。减少测量准备时间,提升了一键式测量仪的性能。
基于轮廓曲线的图像匹配算法
评论(0)
发评论
下载排行榜
