基于LabVIEW软件开发平台实现测试数据录入数据库
消耗积分:1 | 格式:rar | 大小:0.5 MB | 2017-11-06
分享资料个
 0 引言
  在实际的测量测试系统中,用户有时希望能够实时显示数据,而有时又希望动态的测试数据能够存人数据库,以备后续分析和处理。本文为用户设计的电机转子振动特性参数测试系统中,采用基于LabVIEW和PCI的虚拟仪器测试系统,通过控制转子振动模拟调速器-调理器对挠性转子轴系的强迫振动和自激振动的特性参数进行采集和处理。
  基于LabVIEW的虚拟仪器测试系统,通过AnalogInput模板中的AI Acquire Waveform子模板对DAQ进行编程,按照指定的采样频率(sample rafe端口),控制一个指定的通道(channel端口)采集指定数目(num-ber of samples端口)的数据。利用LabSQL模板中一些功能模块的组合就可将采集到计算机中的数据录入事先创建的数据库的相关表中,用户可随时调用数据库中的测试数据来分析电机转子的振动特性,实现对电机运行状态的检测与故障的诊断。
  本文介绍了基于LabVIEW软件开发平台实现测试数据录入数据库,以及数据库的访问设计,给出了详细的设计方法和步骤。
  1 原始数据库的创建
  本文采用SQL Server 2000关系数据库管理系统。具体操作步骤如下:
  a) 使用企业管理器创建数据库DAQ;
  b) 将DAQ添加系统数据源DSN中,并选择该系统数据源的驱动程序,本文所选驱动程序为SQL Serv-er,任何具有权限的用户都可以访问该数据源;
  c) 在查询分析器中利用create命令创建1个Test表,表的第1个列名为Time,数据类型为Datetime,且设定为主键,向后依次为device、channel、sample、rate、signal0、signal1、signal2…;
  d) 设置用户权限,权限决定用户能够对哪些数据对象执行哪种操作以及能够访问、修改哪些数据。
  2 测试数据的选择
  本转子振动模拟试验台共装有5个传感器,分别为:2个涡流传感器、光电传感器、磁阻传感器、编码传感器。7路输出分别为:涡流传感器1间隙电压输出、涡流传感器1振动信号调理输出、涡流传感器2间隙电压输出、涡流传感器2振动信号调理输出、光电传感器转速信号调理输出、编码转速信号调理输出、磁阻转速信号调理输出。用户可根据需要把被测对象的信号输出连接到PCI-6024E的I/O接线端,并可按测试要求进行参数设置。
  基于LabVIEW的测试系统程序设计中,在Lab-VIEW软件平台的前面板上放置7个开关按钮代表7个信号输出,为方便程序处理,把7个开关按钮组成布尔数组。同时,由于AI Waveform Acquire的channel端口的输入是I/O通道选择,须手动设置通道选择,为了实现开关按钮通道选择,可在前面板上放置大小为7的I/O数组,7个I/O节点的值分别设置为0,1,2,3,4,5,6,对应着数据采集卡的7个通道,布尔型数组经search lD array节点确定被按下按钮的位置,该输出连接到Indexarray的Index输入端,I/O数组经In-dex array节点后的输出便是用户所选的通道,用户只要根据需要按下相应的按钮即可。框图程序如图1所示。
评论(0)
发评论
下载排行榜
