基于TMS320DM642的农药喷洒系统的工作原理
消耗积分:1 | 格式:rar | 大小:0.3 MB | 2017-11-06
分享资料个
摘要:介绍了基于TMS320DM642的农药喷洒系统的工作原理,阐述了机器视觉硬件系统原理,分析了图像识别算法和基于RF5参考架构的软件框架设计方案。经论证,该识别算法可靠、稳定、实时性好,系统能实时对旱田作物(棉花、小麦、玉米等)及果树(或道路两旁林木)进行实时喷药。
  目前使用的绝大多数喷药机械,其农药的喷洒过程是通过人工操作,由喷药员根据经验来决定化学药剂的使用时间、地点和剂量,而成熟经验的获得、传播、掌握受到积累年限、文化水平、传播媒介等因素的制约而难以得到普遍应用,造成农用化学剂的滥用。另外在整个农药喷洒作业中,操作人员劳动强度大,而且操作人员直接接触农药,人身极易受到农药的伤害。同时由于人工操作,整个农药喷洒作业效率不高。研究智能农药喷洒系统的目的是以旱田作物(棉花、小麦、玉米)、果树(或
  图1 农药喷洒系统结构图
  图2系统硬件框图
  道路两旁林木)为施药目标,实时采集目标状态图像,利用图像处理技术对图像进行处理与分析,对何时、何处施药做出科学决策并自动控制完成施药作业。
  农药喷洒系统工作原理
  智能农药喷洒系统由数据采集系统、控制系统和机器视觉系统组成。数据采集系统和控制系统主要包括数据采集卡、调理电路、储液槽、液体泵、流量传感器、压力传感器、速度传感器、溢流阀、比例减压阀、喷杆、喷头等。系统如图1所示。储液槽内装有药液,当泵启动后,液体通过溢流调压阀、压力传感器、比例减压阀和流量传感器由喷头喷出。流量传感器和速度传感器经数据采集卡将药液流量、拖拉机行驶速度传送给计算机,然后由计算机调节比例减压阀,确定合适的压力值。计算机根据压力传感器的输入调节溢流调压阀保证管路中压力保持恒定。
  机器视觉系统采用两路CCD视频输入,从两个角度采集作物图像,DM642实时处理图像数据,根据处理的结果向CPLD的扩展IO发出控制信号,判断是否喷洒农药。
  机器视觉硬件系统原理
  系统采用TI公司的TMS320DM642芯片作为主处理器。TMS320DM642是专用于数字媒体应用的高性能32位定点DSP,工作主频最高达720MHz,处理性能可达5760MIPS,强大的图像处理能力为系统的实时性和可靠性提供了有力的保证。
  硬件组成
  硬件基本框图如图2所示,这里简单介绍视频输入和视频输出部分。
  视频输入部分
  为准确、全面的辨别作物,本系统分别从两个不同角度采集棉籽的图像以进行识别。DM642有三个视频口,每个端口可以接两路视频,本系统采用VP2口作为视频输入端口,视频输入端将从摄像头采集的模拟信号由TVP5150转化为CIF(352×288),YUV (4:2:2),ITU-R BT.65格式,内嵌同步信号发送到DM642的VP2口。图3为TMS320DM642和TVP5150的硬件连接示意图[2]。
  系统采用最为简化的连接线路,将双方的IIC总线接口SCL和SDA互连,TVP5150的视频输出端口D[0~7]和DM642的VP口相连。由于视频流采用ITU-R BT.65格式,图像的行同步、场同步信号均内嵌在视频数据流中的EAV和SAV时基信号中,视频口只需要视频采样时钟和采样使能信号(控制采样开始)即可,TVP5150用系统时钟SCLK提供采样时钟,用可编程输出引脚GPCL提供采样使能。
评论(0)
发评论
下载排行榜
