手动设置HFSS的网格划分规则提升高速传输线仿真精度
消耗积分:1 | 格式:rar | 大小:0.3 MB | 2017-11-09
分享资料个
 概述:
  在传统的高速链路SI仿真中,使用3D电磁场仿真工具仿真传输线往往会产生规模大、效率低、精度差等问题,因此除了过孔、连接器等关键不连续结构外,剩余的 长传输线部分通常会使用2D的仿真器代替,该仿真结果在10GHz以下一般可以满足精度要求。但随着链路的传输速率越来越高,特别是当链路速率达到 14Gbps甚至25Gbps时,传输线的截面结构、弯曲方式等对链路阻抗的影响变得不可忽略,需要对传输线结构进行3D电磁场仿真来提取足够精准的无源 仿真模型。
  HFSS默认的自适应网格划分对大而均匀或是小而精细的结构均有较好的效果,但长直传输线同时具备了规模大,尺寸精细的特点,在网格划分时不容易做到精度和效率的兼顾,需要手动设置网格划分规则。
  下面,对HFSS使用不同的网格划分规则时的应用进行分析。
  1.无限制自适应网格划分
  使 用HFSS建立1inch长的带状线仿真模型,如图1,仿真端口均为WavePort;Mesh算法为TAU/Tolerant,对网格尺寸无限制;仿真 解析频率为15GHz,最大Delta S为0.02,最小Converged Passes为2;仿真求解器为2阶直接求解器,仿真频率为0.1~20GHz,线性步长为10MHz;其他设置参数为HFSS默认。为了让传输线的损耗 仿真结果更加精确,在仿真中设置了铜表面粗糙度,模型为Huray模型[4],Nodule Radius为0.05um,Hall-Huray Surface Ratio为2。(该设置为下文中所有仿真的默认设置)
  图1 传输线结构的HFSS仿真模型
  仿真与测试的S21插入损耗与相位的对比结果如图2,红色曲线为仿真结果,蓝色区曲线为测试结果,其中损耗结果的偏差较大,约为10%。
评论(0)
发评论
下载排行榜
