光电转换的工作原理及光电效应的介绍
消耗积分:0 | 格式:rar | 大小:0.1 MB | 2017-11-09
分享资料个
  随着社会的发展和科技 的进步,为进一步发掘对光能的利用价值,需加 强对光 电转换原理的理 解及研 究。文章就光的测量做 出原理分析 ,总 结 各 种 典 型 应 用 ,并 给 出 了具 体应 用 的 实例 。
  对于光敏二极管而言 ,其 结构与一般二极管相似 。它装在透 明玻璃外 壳中 ,其PN结装在管 的顶 部,可以直接受到光 照射 。光敏 二极 管在 电路 中一 般是处于 反向工作状 态 ,如 图1所示 。在没 有光照射时 ,反 向电阻很大 ,反 向电流很小 ,这反 向电流称 为暗 电流。当光照射在PN结上 时,光子 打在PN结附近 ,使PN结 附近产 生光 生电子和光生 空穴对 。它们在PN结处 的 内电场 作用 下作定 向运 动 ,形成光 电流 。光 的照度 越大 ,光 电流越大 。因此 光敏二极 管在不受光 照射时 ,处 于截止状态 ,受光 照射时 ,处于导通状 态 。图2为NPN型光敏晶体管 的结构简 图和基 本 电路 。大 多数 光敏 晶体管的基极 无引出线,当集 电极 加上相对于发射极为正 的电压 而不接基极时 ,集 电结就是反 向偏压 ;当光照射 在集 电结上 时 ,就 会在结 附近产 生 电子一空穴对 ,从而形成光电流,相 当于三极 管的基极 电流。由于基极电流 的增加 ,因此集 电极 电流是光生电流的 p倍 ,所 以光敏 晶体 管有放 大作用 。
光电转换的工作原理及光电效应的介绍
评论(0)
发评论
下载排行榜
