设计成本低、可重复使用的配电架构分析
消耗积分:0 | 格式:rar | 大小:0.3 MB | 2017-11-14
分享资料个
配电架构   DC-DC   POL
最近,航天子系统采用的先进半导体最底限是需有多个低电压、具高电流轨条件,例如核心电压小于1伏特(V)/30安培(A)的现场可编程门阵列(FPGA)。此外,各个负载也须具有独特的排序、暂瞬、线路与负载调节的要求,这样会让配电网络的设计变得更复杂。
目前航天总线提供28和100伏特不稳定的电源轨,可用于为最新的航天级半导体生成隔离的、有效率的稳压电源。为满足未来航天子系统的需求,开发一个低成本、可扩展的配电架构,且可重复的设计是寻求从28或100伏特两种输入中,可有效地生成多个较小的电轨,并同时限制功率转换的总数。
航天级直流对直流(DC-DC)转换器可有一致的封包,印刷电路板(PCB)接脚和输出接脚要允许第一级功率变换以满足特定任务的需求,而无须重新设计硬件的设计架构。这是提供一个低成本、可重复使用、可扩展、可靠及高效率配电架构必要的一个关键要求!
开发一个低成本、可重复使用配电架构需要放眼于完整的设计,并非单独组件的价格。有些在单个封装内,整合包含一个转换器和控制回路的装置,仅要求线电压,其他的装置则需要外部电感与电容,这外部电感与电容将增加整体成本、面积、布局和设计负担。一些DC-DC包含内部电磁干扰(EMI)滤波器,而有些则需要设计者添加必要的被动组件。
下面的方块图(图1)比较航天级DC-DC转换器相对面积,可用于无论是从28或100伏特总线输入产生的中间电压,有些提供隔离输出和几个包含内部EMI滤波器。许多厂商提供不同合格范围,这些范围是根据DC-DC转换器的额定功率、输入电压、输出数量、封装类型、拓扑结构或对辐射的耐受程度而来。
评论(0)
发评论
下载排行榜
