电容性开关阵列的原理及设计方案的介绍
消耗积分:0 | 格式:rar | 大小:0.1 MB | 2017-11-14
分享资料个
  本应用手册简要介绍了采用CY8C21x34 PSoC™混合信号阵列的独特功能来实施电容性开关阵列的原理及设计方案。
  电容感应可以用作非接触式开关。如果采用绝缘层保护,这些开关可以抵抗恶劣的环境。本应用手册采用张驰振荡器进行电容测量,该振荡器的频率变化是电容值的函数。CY8C21x34器件系列的架构非常适用于扫描此类开关的大型阵列。
 电容性开关
  就其基本形式而言,电容性开关是一对相邻的平行板,如图1a所示。尽管存在较小的边缘至边缘电容(edge-to-edge capacitance),但开关布局的本意是为了最小化平行板之间的电容。如果将导体置于靠近两块平行板的位置,如图1b所示,那么就会在导体和一个电极之间产生电容,与此类似,导体和另一个电极之间也会存在电容。
电容性开关阵列的原理及设计方案的介绍
评论(0)
发评论
下载排行榜
