程控滤波器的组成及其基于MAX264设计
消耗积分:0 | 格式:rar | 大小:0.1 MB | 2017-11-14
分享资料个
  本设计应用集成芯片MAX264设计一个程控滤波器。该滤波器主要由3个模块组成:前置放大、滤波电路、单片机显示与控制电路等。前置放大采用集成运放AD620构成;滤波器采用MAX264。然后利用单片机对MAX264编程,实现低通、高通及椭圆滤波器。通过测试达到了以下要求:输入正弦电压振幅为10 mV时,总增益为40 dB,通频带为100 Hz~40 kHz,;低通和高通滤波器,其-3 dB截止频率fc在1~20 kHz范围内可调,频率步进为1 kHz,低通在2fc处总电压增益不大于30 dB;高通在0.5fe处总电压增益不大于30 dB;四阶椭圆型低通滤波器,带内起伏≤1 dB,-3 dB通带为50 kHz,-3 dB通带误差不大于5%。
 可调增益放大器部分
  选用集成运放构成比例运算电路,这里对运放的增益带宽积有一定的要求。根据增益带宽积为常数的原理,可先确定单位增益带宽,选择出运放。再根据增益的步进值定出各个反馈电阻的值,利用模拟开关选通各个电阻,从而实现增益的步进可调。
 系统设计
  系统结构如图1所示。
评论(0)
发评论
下载排行榜
