HBS2263中文说明书兼容OB2263
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:503KB | 2017-11-16
周玲燕
分享资料个
60W以内大功率电源芯片OB2263,SOT23-6,3000一盘
  导 -反激式开关电源应用一.概要: 随着电子技术的飞速发展,各式各样的电子产品逐渐普及生活的每个角落;同时伴随着人们环保意识的增强,全球逐渐掀起的以欧盟为首的能源革命,各式各样的电子产品对其使用的电源提出了体积小、重量轻、能源转换率高、待机功耗小及性价比高等要求,诸多要求中尤以待机功耗小为重。 在这些契机的引导下适时向市场推出一款 PWM 控制芯片 HBS2263 ,让系统轻易的达到以上要求。具有如下特性: ▲ 低待机功耗: 通过特别的低功耗间 歇工作模式设计不但可以让整个系统在空载的状态下轻易达到国际能源机构最新的推荐标准,而且能让系统在较轻负载(<1/5 load)的情况下同样具有超低耗的性能。 ▲ 无噪声工作:使用 设计的电源无论在空载、轻载和满载的情况下都不会产生音频噪声。优化的系统设计可以使系统任何工作状态下均可安静地工作。 ▲ 更低启动电流: 的启动电流低至 3uA,可有效地减少系统启动电路的损耗,缩短系统的启动时间。 ▲ 更低工作电流: 的工作电流约为 1.4mA,可有效降低系统的损耗,提高系统的效率。 ▲ 内置前沿消隐:内置前沿消隐(LEB),可以为系统节省了一个外部的 R-C 网络,降低系统成本。 ▲ 完善的保护功能: 集成了较完善的保护功能模块。UVLO,OCP,恒定的 OLP 保护功能可以使系统设计更简洁可靠,同时满足安规的要求。 ▲ MOSFET 软驱动:可有效的改善系统的 EMI。 ▲ 较少的外围器件: 外围比较简单,可有效提高系统的功率密度,降低系统的成本。 ▲ 优良的 EMI 特性: 内置的频率抖动设计可以很有效的改善系统的 EMI 特性,同时可以降低系统的 EMI 成本。 HHBS2263中文说明书兼容OB2263
评论(0)
发评论
下载排行榜
