3V八路模拟前端解决方案
消耗积分:1 | 格式:rar | 大小:0.4 MB | 2017-11-16
分享资料个
MCP3914 ADC是完全可配置的,主要功能如下:16/24-bit分辨率,32过采样率(OSR)为32-4096,增益从1倍~ 32倍,独立的关机和复位,抖动和自动调零。
  其大大简化通信,具有8位命令,包括各个连续的读/写模式,和16/24/32-bit数据格式,可以通过直接存储器存取(DMA),一个8/16或32位单片机进行访问,其独立的数据引脚可以直接连接到MCU的中断请求(IRQ)输入。
  该MCP3914包括先进的安全功能来保护通信和配置设置,如,两个串行数据输出的CRC-16校验,和静态寄存器映射配置。它还包括一个寄存器映射锁(通过8位安全密钥),以阻止不必要的写命令。
  该MCP3914可以与多种电压,电流传感器,包括分流器、电流互感器、Rogowski线圈和霍尔效应传感器相连接。
  3V八路模拟前端解决方案
  图1 MCP3914功能框图
  MCP3914主要特性
  八个同步采样24位分辨率的,Delta-Sigma模拟至数字(A/D)转换器
  94.5dB SINAD,-107dBc的总谐波失真(THD)(最多35谐波),112dBFS的SFDR(每个通道)。
  实现了10000:1的动态范围0.1%典型有功功率测量误差
  先进的安全特性
  -对安全的数据传输所有通讯的16位循环冗余校验(CRC)校验
  - 16位CRC校验和中断警惕寄存器映射配置
  -寄存器映射锁(8位安全密钥)
  2.7V~3.6V AVDD,DVDD
  可编程数据速率高达125ksps:
  - 4MHz最大采样频率
  - 16MHz最大主时钟
评论(0)
发评论
下载排行榜
