便携式汽车仪表检测仪的研制之仪表检测的实验数据
消耗积分:1 | 格式:rar | 大小:0.56 MB | 2017-11-21
分享资料个
汽车车速检测的必要性:
  车速表是提供汽车行驶速度信息的重要仪表,驾驶员在行车途中能够正确掌握车速,是提高运输生产力与保证安全行车的关键。驾驶员对行车速度的掌握,虽然可以依据主观估计来进行,但由于人对速度的估计往往会因错觉而造成误差,再加上车速表使用时间长后内部磁场减弱、车轮直径磨损减小等原因造成的误差,检验车速表对于保障行驶安全的意义也是非常重大的。
  车速表的测试需要预先了解设定目标车型的特征参数,如车辆特征系数、车速传感器的传感系数等,然后通过数据通信卡(CAN总线信号)将特征参数下载到被测仪表,按照测试要求产生脉冲信号,信号的幅值、频率可以通过手动进行调整,车速信号具备超速报警提示功能,根据设定的超速门限值,高于该「〕限值时,通过主界面前面板上的超速报警灯闪烁提示。测试过程也可以手动进行,测试结果存档以备查询。
  车速表的车速信号来自于车速传感器脉冲信号,车速传感器输出的是占空比为定值、集电极开路型脉冲信号输入仪表速度输入端。微处理器采样输入端接收到的脉冲信号,然后根据信号的频率来驱动步进电机使指针指到相应车速值处(km/h)。
  例如某款车型仪表测试如下:
  设置测试速度点,由以上仪表参数可以看出测试点为非连续,我们选择100km/h为测试速度点,仪表显示为数显式,通过测试可以看出,此款仪表车速表满足设计参数要求。
评论(0)
发评论
下载排行榜
