BP3339 过CE 40W高PF低谐波双绕组
消耗积分:0 | 格式:rar | 大小:2218KB | 2017-11-22
李森林
分享资料个
    BP3339 是一款单级 APFC 的高精度原边反馈,LED 恒流控制芯片,适用于 90Vac-277Vac 全范
  围输入电压。
  BP3339 芯片采用固定导通时间的控制机制,能够实现功率因数校正的高 PF。内置 THD 优化模块进一步降低了 THD。开关工作在临界导通模式,降低开关损耗及 EMI,提升变压器的利用率。
  BP3339 采用 SOP-8 封装。
特点
  n 输入 90-277Vac
  n 高 PF 低 THD(PF》0.9,THD《15%)
  n 支持双绕组 Flyback 拓扑,无需辅助绕组
  n 内置高压启动,启动时间《500mS
  n 高精度电流参考(+/-3%)
  n 优异的线性、负载调整率
  n 临界导通模式
  n 低工作电流
  n VCC 欠压锁定
  n 逐周期限流
  n 输出开路/短路保护
  n 过温降电流
  n 支持 SOP-8 封装
评论(0)
发评论
下载排行榜
