微波传感器的组成与应用的介绍
消耗积分:0 | 格式:rar | 大小:0.2 MB | 2017-11-22
分享资料个
 微波传感器的测量原理及分类
  微波传感器是利用微波特性来检测某些物理量的器件或装置。由发射天线发出微波,此波遇到被测物体时将被吸收或反射,使微波功率发生变化。若利用接收天线,接收到通过被测物体或由被测物体反射回来的微波,并将它转换为电信号,再经过信号调理电路,即可以显示出被测量,实现了微波检测。 根据微波传感器的原理,微波传感器可以分为反射式和遮断式两类。
  由微波振荡器产生的振荡信号需要用波导管(管长为10 cm以上,可用同轴电缆)传输,并通过天线发射出去。为了使发射的微波具有尖锐的方向性,天线要具有特殊的结构。常用的天线如图11-1所示,其中有喇叭形天线(图(a) 、(b))、 抛物面天线(图(c)、(d))、 介质天线与隙缝天线等。
  喇叭形天线结构简单,制造方便,可以看作是波导管的延续。喇叭形天线在波导管与空间之间起匹配作用,可以获得最大能量输出。抛物面天线使微波发射方向性得到改善。
微波传感器的组成与应用的介绍
评论(0)
发评论
下载排行榜
