LED显示屏恒流驱动电路的设计分析
消耗积分:3 | 格式:docx | 大小:116KB | 2017-11-29
刘二保
分享资料个
LED显示屏恒流驱动电路的设计分析
  LED显示屏是80年代后期在全球迅速发展起来的新型信息显示媒体,以其可靠性高、使用寿命长、环境适应能力强、性能价格比高、使用成本低等特点,在信息显示领域已经得到了非常广泛的应用。本文就常规型驱动电路的设计作些分析,并提出恒流驱动电路的设计方式。
  【文/张余涛】LED显示屏是80年代后期在全球迅速发展起来的新型信息显示媒体,它利用发光二极管构成的点阵模块或像素单元,组成大面积显示屏幕,以其可靠性高、使用寿命长、环境适应能力强、性能价格比高、使用成本低等特点,在信息显示领域已经得到了非常广泛的应用。
  LED显示屏主要包括发光二极管构成的阵列、驱动电路、控制系统及传输接口和相应的应用软件等。其中,驱动电路设计的好坏,对LED显示屏的显示效果、制作成本及系统的运行性能起着很重要的作用。
  因此,设计一种既能满足控制驱动的要求,同时使用器件少、成本低的控制驱动电路是很有必要的。
  LED显示屏常规驱动电路的设计
  LED显示屏驱动电路的设计,与所用控制系统相配合,通常分为动态扫描型驱动及静态锁存型驱动两大类。
  以下就动态扫描型驱动电路的设计为例为进行分析。
  动态扫描型驱动方式,是指显示屏上的4行、8行、16行等n行发光二极管共用一组列驱动寄存器,通过行驱动管的分时工作,使得每行LED的点亮时间占总时间的1/n,只要每行的刷新速率大于50Hz,利用人眼的视觉暂留效应,人们就可以看到一幅完整的文字或画面。
  常规恒流型驱动电路的设计,一般是用串入并出的LED显示屏专用集成电路芯片,如SUM2016和MBI5026等作为列数据锁存、列驱动,以PMOS管如APM4953等作为行扫描管,其电路如图1所示。如以1/4扫单色点阵、16行×32列为一个基本单元,则需用8片SUM2016、8个APM4953行扫描管(如一个通道带2行,则使用4个即可)。其工作原理为:将八片SUM2016级连,共用一个串行时钟CLK及数据锁存信号STR,当第一行需要显示的数据经过8×16=128个CLK时钟后将全部移入SUM2016中,此时产生一个数据锁存信号STR,使数据锁存在SUM2016的后级锁存器中,在由芯片内部的输出驱动器通过电流量调节器输出预设的电流值到对应的列。(芯片内部功能方块图如图2所示)
  LED显示屏恒流驱动电路的设计分析
LED显示屏恒流驱动电路的设计分析
评论(0)
发评论
下载排行榜
