LED显示屏消影技术的介绍及引起拖影现象的几个原因分析
消耗积分:0 | 格式:rar | 大小:0.1 MB | 2017-09-24
分享资料个
  产品的发展离不开技术的时事更替,LED显示屏行业发展至今,已经累积了众多的显示制造技术,其中LED全彩显示屏的诞生正是技术成果的表现之一。目前,LED全彩显示屏应用广泛,技术实力也逐渐上升,那么,LED全彩显示屏涵盖了哪些重要的显示技术呢?今天,小编带领大家一起来探讨全彩LED显示屏的消影技术!
  LED显示屏的消影技术
  LED显示屏的消影技术能使显示画面更加细腻,使画面显示达到高清画质;低功耗能够在LED显示屏长期使用过程中节约电能的方式达到低成本应用及节能环保要求;刷新率越高,显示画面越稳定,为精细优质显示提供技术支持,而且这种显示效果也使得人眼观看没有疲劳感,同时能够满足高速拍摄的需求。也正是如此,促进了各个方面效果提升,也强有力的推动了整个LED显示屏应用技术的发展。
  LED显示屏的电流消影技术
  拖影现象
  消影效果为什么在LED全彩显示屏中显得如此重要?由于LED显示屏应用常常处于循环播放视频的状态,而这种动态显示在行切换时会给列或者行线上的寄生电容充电,造成某些在此刻不该亮的LED灯出现暗亮,这称为拖影现象。
  引起拖影现象的主要原因有以下几个:
  ①显卡驱动问题。可以尝试更新显卡驱动或重新安装显卡驱动,同时建议调整一下分辨率和刷新率,也可能与液晶显示器的响应时间有关。
  ②显卡问题。可以尝试重新拔插,并清洁金手指,同时可以观察一下显卡风扇是否运转正常。
  ③数据线问题。需要更换数据线看看,或检查是不是数据线有弯折。
  ④屏线问题。即VGA线,检查一下这根线是否连接正常,有没有松动的问题。可以更换一根质量好的VGA线试试,另外VGA线要离电源线远一些。
  ⑤显示器问题。将该显示器接到其他正常的电脑上,如果问题依旧则可能就是显示器问题了。
  拖影现象早前是行业内一个难以解决的技术问题,这也就关乎到了LED显示屏消影技术,如果LED显示屏电流消影效果差,拖影现象会影响显示画面的质量。所以就全彩LED显示屏高清显示来看,消影技术十分重要。
评论(0)
发评论
下载排行榜
