TMS28335的AD采样解读
消耗积分:1 | 格式:rar | 大小:0.6 MB | 2017-12-04
分享资料个
  TMS320F28335内部包含12位AD转换器,其功能有:
  具有内置(采样保持)S/H的12位ADC内核
  模拟输入:0.0V至3.0V(高于3.0V的电压产生满刻度转换结果)。
  快速转换率:在25MHzADC时钟12.5MSPS上时高达80ns
  16个专用ADC通道。
  每次采样/保持都有复用的8通道
  自动定序功能在单次会话中可提供多达16次“自动转换”。可将每次转换编程为选择16个输入信道中的任何一个。
  序列发生器可运行为2个独立的8态序列发生器,或作为1个较大的16态序列发生器(即2个级联的8态序列发生器)。
  用于存储转换值的16个结果寄存器(可分别寻址)
  – 输入模拟电压的数值源自:
  当input《0时:digital value =0;
  当0《input《3.0时:digital value =4096*(input analog voltage-ADCLO)/3;
  当input》3.0时:digital value =4095;
  作为转换开始(SOC)序列源的多个触发器
  – S/W-软件立即启动
  – ePWMM转换开始
  – XINT2ADC转换开始
  灵活的中断控制允许每个序列结束(EOS) 或每个其它EOS上的中断请求。
  序列发生器可运行于“启/停”模式,从而实现多个“时序触发器”同步转换。
  SOCA和SOCB触发器可独立运行在双序列发生器模式中。
  采样保持(S/H)采集时间窗口具有独立的预分频控制。
  要获得指定的ADC精度,正确的电路板布局非常关键。为尽可能达到最佳效果,引入ADCIN引脚的走线不应太靠近数字信号通道。这是为了最大程度地减少数字线路上因ADC输入耦合而产生的开关噪声。而且,适当的隔离技术必须被用来将数字电源从ADC模块电源引脚(VDD1A18,VDD2A18,VDDA2,VDDAIO)上隔离。
  ADC未被使用,ADC连接
  建议保持针对模拟电源引脚的连接,即便在ADC未被使用时也是如此。下面总结了如果ADC未在应用中使用,应该如何连接ADC引脚:
  ? VDD1A18/VDD2A18-连接至VDD
  ? VDDA2,VDDAIO-连接至VDDIO
  ? VSS1AGND/VSS2AGND,VSSA2,VSSAIO-连接至VSS
  ? ADCLO-连接至VSS
  ? ADCREFIN-连接至VSS
  ? ADCREFP/ADCREFM-连接一个100nF电容器至VSS
  ? ADCRESEXT-连接一个20k?电阻器(非常松散的耐受)至VSS。
  ? ADCINAn,ADCINBn-连接至VSS
  当ADC未被使用时,为了达到节能的目的,请确保到ADC模块的时钟未被打开。
  当在一个应用中使用ADC模块时,未使用的ADC输入引脚应被连接至模拟接地(VSS1AGND/VSS2AGND)
  ADC头文件与寄存器对应解读:
  struct ADCTRL1_BITS { // bits description
  Uint16 rsvd1:4; // 3:0 reserved
  Uint16 SEQ_CASC:1; // 4 Cascaded sequencer mode 级联序列模式
  Uint16 SEQ_OVRD:1; // 5 Sequencer override 序列发生器覆盖
  Uint16 CONT_RUN:1; // 6 Continuous run 连续运行模式
  Uint16 CPS:1; // 7 ADC core clock pre-scalar ADC核心时钟分频
  Uint16 ACQ_PS:4; // 11:8 Acquisition window size采集窗口大小
  Uint16 SUSMOD:2; // 13:12 Emulation suspend mode仿真挂起模式
  Uint16 RESET:1; // 14 ADC reset ADC复位
  Uint16 rsvd2:1; // 15 reserved 保留
  下面的联合体主要是为了解决对这个寄存器的控制,可以是整体赋值液可以是一位一位的赋值。
  union ADCTRL1_REG {
  Uint16 all;
  struct ADCTRL1_BITS bit;
  struct ADCTRL2_BITS { // bits description
  Uint16 EPWM_SOCB_SEQ2:1; // 0 EPWM compare B SOC mask for SEQ2 增强PWM比较器B作为SEQ2的启动转换标志
  Uint16 rsvd1:1; // 1 reserved
  Uint16 INT_MOD_SEQ2:1; // 2 SEQ2 Interrupt mode SEQ2终端模式
  Uint16 INT_ENA_SEQ2:1; // 3 SEQ2 Interrupt enable SEQ2中断使能
  Uint16 rsvd2:1; // 4 reserved
  Uint16 SOC_SEQ2:1; // 5 Start of conversion for SEQ2 启动SEQ2转换
  Uint16 RST_SEQ2:1; // 6 Reset SEQ2 SEQ2复位
  Uint16 EXT_SOC_SEQ1:1; // 7 External start of conversion for SEQ1 序列1的外部转换启动
  Uint16 EPWM_SOCA_SEQ1:1; // 8 EPWM compare B SOC mask for SEQ1
  Uint16 rsvd3:1; // 9 reserved
  Uint16 INT_MOD_SEQ1:1; // 10 SEQ1 Interrupt mode
  Uint16 INT_ENA_SEQ1:1; // 11 SEQ1 Interrupt enable
  Uint16 rsvd4:1; // 12 reserved
  Uint16 SOC_SEQ1:1; // 13 Start of conversion trigger for SEQ1
  Uint16 RST_SEQ1:1; // 14 Restart sequencer 1
  Uint16 EPWM_SOCB_SEQ:1; // 15 EPWM compare B SOC enable
  struct ADCASEQSR_BITS { // bits description
  Uint16 SEQ1_STATE:4; // 3:0 SEQ1 state 序列1的状态
  Uint16 SEQ2_STATE:3; // 6:4 SEQ2 state 序列2的状态
  Uint16 rsvd1:1; // 7 reserved
  Uint16 SEQ_CNTR:4; // 11:8 Sequencing counter status 序列计数器状态
  Uint16 rsvd2:4; // 15:12 reserved
  ADC最大转换信道数寄存器
  struct ADCMAXCONV_BITS { // bits description
  Uint16 MAX_CONV1:4; // 3:0 Max number of conversions 序列1最大转换通道数
  Uint16 MAX_CONV2:3; // 6:4 Max number of conversions 序列2最大转换通道数
  Uint16 rsvd1:9; // 15:7 reserved
  ADC信道选择排序控制寄存器
  SEQ1只能使用ADCCHSELSEQ1和ADCCHSELSEQ2;AEQ2只能使用ADCCHSELSEQ3和ADCCHSELSEQ4
  struct ADCCHSELSEQ1_BITS { // bits description
  Uint16 CONV00:4; // 3:0 Conversion selection 00
  Uint16 CONV01:4; // 7:4 Conversion selection 01
  Uint16 CONV02:4; // 11:8 Conversion selection 02
  Uint16 CONV03:4; // 15:12 Conversion selection 03
  struct ADCCHSELSEQ2_BITS { // bits description
  Uint16 CONV04:4; // 3:0 Conversion selection 04
  Uint16 CONV05:4; // 7:4 Conversion selection 05
  Uint16 CONV06:4; // 11:8 Conversion selection 06
  Uint16 CONV07:4; // 15:12 Conversion selection 07
  struct ADCCHSELSEQ3_BITS { // bits description
  Uint16 CONV08:4; // 3:0 Conversion selection 08
  Uint16 CONV09:4; // 7:4 Conversion selection 09
  Uint16 CONV10:4; // 11:8 Conversion selection 10
  Uint16 CONV11:4; // 15:12 Conversion selection 11
  struct ADCCHSELSEQ4_BITS { // bits description
  Uint16 CONV12:4; // 3:0 Conversion selection 12
  Uint16 CONV13:4; // 7:4 Conversion selection 13
  Uint16 CONV14:4; // 11:8 Conversion selection 14
  Uint16 CONV15:4; // 15:12 Conversion selection 15
  控制寄存器3
  struct ADCTRL3_BITS { // bits description
  Uint16 SMODE_SEL:1; // 0 Sampling mode select 采样模式选择
  Uint16 ADCCLKPS:4; // 4:1 ADC core clock divider ADC时钟分频器
  Uint16 ADCPWDN:1; // 5 ADC powerdown ADC断电???
  Uint16 ADCBGRFDN:2; // 7:6 ADC bandgap/ref power down ADC参考/带隙断电 ???
  Uint16 rsvd1:8; // 15:8 reserved
  状态寄存器
  struct ADCST_BITS { // bits description
  Uint16 INT_SEQ1:1; // 0 SEQ1 Interrupt flag 序列1中断标志
  Uint16 INT_SEQ2:1; // 1 SEQ2 Interrupt flag 序列2中断标志
  Uint16 SEQ1_BSY:1; // 2 SEQ1 busy status 序列1忙标志
  Uint16 SEQ2_BSY:1; // 3 SEQ2 busy status 序列2忙标志
  Uint16 INT_SEQ1_CLR:1; // 4 SEQ1 Interrupt clear 清除序列1中断标志
  Uint16 INT_SEQ2_CLR:1; // 5 SEQ2 Interrupt clear 清除序列2中断标志
  Uint16 EOS_BUF1:1; // 6 End of sequence buffer1 序列缓冲器1结束
  Uint16 EOS_BUF2:1; // 7 End of sequence buffer2
  struct ADCREFSEL_BITS { // bits description
  Uint16 rsvd1:14; // 13:0 reserved
  Uint16 REF_SEL:2; // 15:14 Reference select 参考选择???
  struct ADCOFFTRIM_BITS{ // bits description
  int16 OFFSET_TRIM:9; // 8:0 Offset Trim 偏移微调???
  Uint16 rsvd1:7; // 15:9 reserved
  ADC寄存器
  struct ADC_REGS {
  union ADCTRL1_REG ADCTRL1; // ADC Control 1
  union ADCTRL2_REG ADCTRL2; // ADC Control 2
  union ADCMAXCONV_REG ADCMAXCONV; // Max conversions
  union ADCCHSELSEQ1_REG ADCCHSELSEQ1; // Channel select sequencing control 1
  union ADCCHSELSEQ2_REG ADCCHSELSEQ2; // Channel select sequencing control 2
  union ADCCHSELSEQ3_REG ADCCHSELSEQ3; // Channel select sequencing control 3
  union ADCCHSELSEQ4_REG ADCCHSELSEQ4; // Channel select sequencing control 4
  union ADCASEQSR_REG ADCASEQSR; // Autosequence status register
  Uint16 ADCRESULT0; // Conversion Result Buffer 0
  Uint16 ADCRESULT1; // Conversion Result Buffer 1
  Uint16 ADCRESULT2; // Conversion Result Buffer 2
  Uint16 ADCRESULT3; // Conversion Result Buffer 3
  Uint16 ADCRESULT4; // Conversion Result Buffer 4
  Uint16 ADCRESULT5; // Conversion Result Buffer 5
  Uint16 ADCRESULT6; // Conversion Result Buffer 6
  Uint16 ADCRESULT7; // Conversion Result Buffer 7
  Uint16 ADCRESULT8; // Conversion Result Buffer 8
  Uint16 ADCRESULT9; // Conversion Result Buffer 9
  Uint16 ADCRESULT10; // Conversion Result Buffer 10
  Uint16 ADCRESULT11; // Conversion Result Buffer 11
  Uint16 ADCRESULT12; // Conversion Result Buffer 12
  Uint16 ADCRESULT13; // Conversion Result Buffer 13
  Uint16 ADCRESULT14; // Conversion Result Buffer 14
  Uint16 ADCRESULT15; // Conversion Result Buffer 15
  union ADCTRL3_REG ADCTRL3; // ADC Control 3
  union ADCST_REG ADCST; // ADC Status Register
  Uint16 rsvd1;
  Uint16 rsvd2;
  union ADCREFSEL_REG ADCREFSEL; // Reference Select Register
  union ADCOFFTRIM_REG ADCOFFTRIM; // Offset Trim Register
  struct ADC_RESULT_MIRROR_REGS
  ADC_Cal()常规步骤:
  第一步:这个是TI公司提供的文件
  .def _ADC_cal ;定义代码段名称
  .asg “0x711C”, ADCREFSEL_LOC ;ADCREFSEL_LOC 是 ADC Reference Select Register, 地址0x711C
  .sect“.adc_cal”
  _ADC_cal
  MOVW DP, #ADCREFSEL_LOC 》》 6 ;此时 DP = 0x7100
  MOV @28, #0xAAAA ;地址 : 0x7100 + 28
  MOV @29, #0xBBBB ;地址 : 0x7100 + 29
  LRETR
  第二步:为 ADC_Cal() 添加命令文件
  MEMORY
  PAGE 0 :
  ADC_CAL : origin = 0x380080, length = 0x000009
  SECTIONS
  .adc_cal : load = ADC_CAL, PAGE = 0, TYPE = NOLOAD
  第三步:在使用ADC前要声明ADC_Cal(),并且在使用ADC_Cal()之前要使能ADC高速时钟。
  extern void ADC_cal(void);
  EALLOW; //允许对受保护的寄存器进行操作
  SysCtrlRegs.PCLKCR0.bit.ADCENCLK = 1; //使能时钟
  ADC_cal();
  SysCtrlRegs.PCLKCR0.bit.ADCENCLK = 0; //关闭时钟
  EDIS; //禁止对受保护的寄存器进行操作
  ADC转换软件步骤:
  初始化DSP系统;
  设置PIE 中断矢量表,
  初始化ADC模块;
  将ADC中断的入口地址装入PIE 中断矢量表中,开中断;
  软件启动ADC转换;
  等待ADC中断;
  在ADC中断中读取ADC转换结果,软件启动下一次ADC中断。
  ACQ_PS-》为采样窗口大小,越大值越准确,但是速度越慢。
  ADCCLKPS-》ADC针对高速外设时钟的分频。
  CPS-》高速外设时钟是否进行二分频。
  DSP的采样设置好之后是可以达到我们设置要求的采样时间的,但是在设计的时候还是要留有一定的预留。
  哥告诉你吧,其实ADC的始终就像水龙头,是从水站分过来的。
  1、在这同理,PLL出来的时钟也就是系统时钟,ADC又是从属于高速外设,这里高速外设共享时钟,也就是所有高速外设时钟从此分频而来,因此需要配置高速外设时钟分频寄存器;
  2、分完之后开始ADC分频,大多数时钟是不会满频跑的;
  3、AD本身还自带一个分频,也就是说ADCLK本身还有多种选择;
  这样以来你该明白了,系统时钟/(高速外设分频+1)/(ADC分频+1)/(AD本身频率选择+1) 就得到了采样时钟频率,然后加上S/H时间 你就得到了转换周期,记住额,转换周期跟采样周期不一样
评论(0)
发评论
下载排行榜
