秉火STM32F429开机测试程序用户手册
消耗积分:1 | 格式:rar | 大小:1.96 MB | 2017-12-05
分享资料个
  第1章 整板硬件测试
  本章针对第一次使用本产品的用户,讲解如何对开发板进行首次开机测试。我们所有出厂的开发板均烧录有程序且已测试,收到板子后您也可直接使用这个程序重新测试。
  1.1 开机测试
  为简便起见,初次使用,不外接任何扩展模块,只要确认开发板带有液晶屏即可。
  (1) 使用 12V 1A 电源适配器为开发板供电。发货清单内有一个 12V 1A 的电源适配器用于给开发板提供电源,开发板左下角预留有与电源适配器对应的电源接口。
  (2) 连接好电源适配器后打开电源开关,板子左下角的红色电源指示灯亮,此时液晶屏亮起来,见图 1-1。等待开发板硬件初始化完成,显示 GUI 界面,见图 1-2。
  图 1-1 接上电源适配器并打开电源开关
  图 1-2 开机后的液晶界面截图
  进入主界面后,说明开发板功能正常,您可随意尝试打开各个 APP,自行把玩。当然,
  有很多 APP 是需要扩展硬件模块才可以正常使用的,所以打开后提示错误请放心,并不是开发板的问题,只是板子没有连接支持该 APP 的硬件模块。
  可能遇到的简单故障排查:
  (1) 打开开关后电源灯不亮。
  q 检查电源适配器连接。
  q 重复多次打开电源开关。
  q 更换电源适配器。
  q 用配套的 USB 线接在 MiniUSB 接口上。
  (2) 电源灯亮,液晶屏无现象或显示的不是以上截图的界面。
  q 重复多次按下复位按钮。
  q 确认没有自行给开发板下载过其它程序,若下载过其它程序,请重新给开发板下载配套资料里的出厂测试程序。
  q 可能是液晶屏接触不良,把液晶屏拆下来,重新接上。
评论(0)
发评论
下载排行榜
