CA6136车床床身的动态特性分析
消耗积分:1 | 格式:pdf | 大小:279KB | 2017-12-08
分享资料个
Ansys PDF资料
  车床床身是整台机床的基础和支架,它的振动和刚度都影响着零件的加工精度。利用 SolidWorks 建模,并运用 ANSYS Workbench 对车床模型进行模态分析,提取床身的前六阶模态,分析床身的固有频率、振型及动态特征。在保证车床的静刚度的情况下,提出对床身的优化修改方案,对修改前后的模型进行对比分析,提出最优方案。为车床的设计,提供新的思路和方法。
本文以 CA6136 车床为研究对象,利用有限元分析软件 ANSYS Workbench 对床身 进行模态分析,分析床身的固有频率、振型及动态特征。采取调整局部刚度,提出床身 的结构修改方案,使得修改后车床的各阶固有频率避开车床齿轮的啮合频率,减小床身 振幅。同时对车床整体进行静刚度分析,在不改变负载的条件下,对修改进前后的床身 进行对比分析,保证修改后的车床仍具一定的静刚度,以论证修改方案的合理性。在综 合考虑车床振动和静刚度后,达到减小车床床身形变和改善其受力分布状况的目的。为 车床的优化设计,提供新的思路和方法。
评论(0)
发评论
下载排行榜
