罗兰C导航系统是一种中远程低频无线电导航系统,属于陆基、脉冲相位调制导航方式。导航台发射的电磁波是垂直极化波,可分为垂直电场信号和水平磁场信号两部分,二者正交传播。在空气中,垂直电场信号要强于水平磁场信号,所以传统方法都采用3米鞭状直立天线来接收垂直电场信号进行定位导航。实际上,采用磁天线接收水平磁场信号进行定位导航具有较为显著的优点,主要体现在以下几点:第一,磁天线具有更长的天线有效高度,相对于信号的波长来说,传统的鞭状天线属于电小天线,接收信号效果并不理想,而采用磁棒上绕制线圈的磁天线可以接收电磁信号中的磁场信号,在天线体积保持在使用条件下,天线的有效长度可以设计得很长,接收效果可以强于电天线;第二,罗兰C磁天线体积小、不需要良好的接地,是与北斗天线和GPS天线组合收信的最佳选择,也是罗兰C成为北斗二代卫星导航系统战略备份的发展趋势;第三,磁天线抗静电沉积效应强,在雷、雨、雾、雪等恶劣天气条件下具有稳定的接收性能,具有更强的环境适应能力。因此,研究全向磁天线具有广泛的应用领域和参考价值。
本文针对单棒磁天线在接收罗兰C信号时,会因来波方向的不同而产生相位翻转的特性,设计了基于幅度叠加的信号合成算法,并实现了罗兰C信号的合成处理。该算法在FPGA中实现简单,处理过程快速,具有较强的使用价值,已经在所研制的全向磁天线中得到了使用。
