protel99se常用封装库元件&分立元件库资料下载
消耗积分:0 | 格式:rar | 大小:16KB | 2018-02-01
other88688
分享资料个
资料一:
1.电阻
固定电阻:RES  半导体电阻:RESSEMT  电位计:POT 变电阻:RVAR可调电阻:res1
2.电容
定值无极性电容;CAP   定值有极性电容;CAP 半导体电容:CAPSEMI
可调电容:CAPVAR
3.电感:INDUCTOR
4.二极管:DIODE.LIB   发光二极管:LED
5.三极管:NPN1
6.结型场效应管:JFET.lib
7.MOS场效应管
8.MES场效应管
9.继电器:PELAY. LIB
10.灯泡:LAMP
11.运放:OPAMP
12.数码管:DPY_7-SEG_DP (MISCELLANEOUS DEVICES.LIB)
13.开关;sw_pb
原理图常用库文件:
Miscellaneous Devices.ddb   Dallas Microprocessor.ddb    Intel Databooks.ddb     Protel DOS Schematic Libraries.ddb
PCB元件常用库:
Advpcb.ddb    General IC.ddb   Miscellaneous.ddb
资料二:
Q:在protel99se中调出power objects的时候,调出的竟然是上下滚动条——不能用power objects
A:VIEW(视图)----TOOLBARS(工具条)----Customize(定制)----右键单击POWER OBJECTS(电源工具栏)----Edit...(编辑)----找到Position栏----将其换成Fixed TOP! OK!!!!!!!!!!
Q: 第一次使用,在Documents建立了一个新的sheet后总是出现一个Lock对话框,里面是Lock Properties,然后有一把钥匙的形状,旁边写着Available Access Code,再旁边是三个选项分别是Add,Remove和Edit。无法打开任何DDB文件。
A:      这是因为在安装的时候 选择了“先安装在输入序列号” 在界面左上角大箭头——Security——UN-LOCK“开门”: 选择add 添加 Y7ZP-5QQG-ZWSF-K858 如果不行的话 建议卸载后重新安装,在安装时 选择先输入序列号的安装方法
      S/N:Y7ZP-5QQG-ZWSF-K858
我喜欢的快捷键:
b          工具条选择
eea      取消所有选择状态
ctrl+del 删除
pw 画导线
pb      画总线
pu画总线分支线
pn 设置网络标号
现在仅仅是会连线了而已      哈哈哈哈,星际人都是快捷键狂~~
元件属性对话框中英文对照:
Lib ref 元件名称
Footprint 器件封装
Designator 元件称号
Part 器件类别或标示值
Schematic Tools 主工具栏
Writing Tools 连线工具栏
Drawing Tools 绘图工具栏
Power Objects 电源工具栏
Digital Objects 数字器件工具栏
Simulation Sources 模拟信号源工具栏
PLD Toolbars 映象工具栏
原理图常用库文件:
Intel Databooks.ddb
PCB元件常用库:
Advpcb.ddb
General IC.ddb
Miscellaneous.ddb
评论(2)
发评论
wto163162 2019-07-30
0 回复 举报
啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊 收起回复
老实人的梦想 2019-01-01
0 回复 举报
好用 收起回复
下载排行榜
全部2条评论
