SoC的低功耗设计
消耗积分:2 | 格式:rar | 大小:0.34 MB | 2018-02-07
分享资料个
  面向便携式设备的SoC设计,不仅仅要求性能高、体积小,更要求功耗低。一般而言,SoC的静态功耗很小,而对负载电容充放电的动态功耗很大。
  SoC内部,总线上挂着很多功能设备,导致总线的电容负载很大。如果总线与片外设备联系,那么,它还要驱动很长的片外连线以及片外设备,负载高达50pF,比SoC内部各个节点的电容负载0.05pF高出三个量级。一般而言,总线的功耗占SoC总功耗的10%80%一个已经对内部电路优化过的SoC,总线功耗约占5 0%。随着宽度的增加,总线消耗的功率占SoC总功率的比重越来越大,因此,总线的低功耗设计很重要。
  很多通过减少总线动态翻转来降低总线功耗的算法已经被提出来。数据总线的数据随机性较大,地址总线的地址向量连续性较大。它们传送的数值各有特点,所以,针对不同类型总线的算法也不一样。针对数据总线有bus-inve rt算法,针对地址总线有PBE (Page-Ba s ed Encoding)算法、WZE(Working Zone Encoding)算法等。本文利用地址总线零翻转编码方法,通过设计编码器和解码器的结构,有效地降低SoC地址总线的功耗。
评论(0)
发评论
下载排行榜
