气动比例阀终端状态的充气过程建模
消耗积分:2 | 格式:rar | 大小:0.61 MB | 2018-03-13
分享资料个
  目前全尺寸飞机强度试验气密性检查及油箱、座舱、货仓等密闭部件的充压试验中,采用充气加载试验台进行控制,通过气动比例阀控制高压气体进入密闭部件。当试验件内气压反馈接近指令值时,希望比例阀立刻关闭,而往往由于惯性,比例阀无法瞬间关闭,高压气体持续进入试验件,造成过充现象。过充现象严重时会威胁试验件及试验人员的安全,因此在反馈接近指令时,希望比例阀开度尽可能减小,利于其快速关闭,从而减小过充。
  目前,国内各型军用、民用充气加载试验大多采用比例阀控制充气、开关阀控制放气的形式,基于以试验件内气压误差控制充气及放气阀开通、关闭的原理。由于过充现象的存在,一旦出现试验件内气体压力大于指令压力,则误差反向,控制指令随即反向,给出负向放气指令,放气开关阀打开,试验件内压力减小;当其内部压力小于指令值时,控制指令又会回到正向,给出正向充气指令,控制比例阀开通,高压气体通过比例阀进入试验件,试验件内随即压力增大;上述充气放气过程不断循环,直至趋于动态平衡。整个调节过程中,充气时产生的过充现象,严重威胁试验件及试验人员的安全。
  通过引入气压误差与气动比例阀开口误差的线性混合并进行仿真,验证了该方法在充气过程中的有效性与可行性,为现有充气加载试验台改进提供依据。
气动比例阀终端状态的充气过程建模
评论(0)
发评论
下载排行榜
