LED驱动器要注意的几个事项
消耗积分:0 | 格式:rar | 大小:0.13 MB | 2018-04-10
分享资料个
  LED是电流驱动的设备,其亮度是成比例的。他们前进的潮流。正向电流可以是两种方式控制。
  第一种方法是使用LED。V-I曲线来确定什么样的电压需要应用LED产生所需的正向电流。这是通常通过应用电压源和使用镇流器电阻器,如图1所示。然而,这方法有几个缺点。任何改变LED前进电压引起LED电流的变化。一个名义上的正向电压为3.6伏,图1中的LED有20毫安的电流。如果这个电压变化到4伏,它在里面。由于温度或制造而产生的额定电压公差。变化,正向电流下降到14毫安。这11%个正向电压的变化会导致更大的变化。30%正向电流变化。此外,取决于可用输入电压,电压降和功耗穿越镇流器电阻,降低功耗电池寿命。
LED驱动器要注意的几个事项
  第二种首选的led电流调节方法是用恒流源驱动LED。这个恒流源消除了电流的变化在正向电压的变化,这转化为恒定led亮度。产生恒定电流源码相当简单。而不是调节输出电压,输入电源调节电压。过电流感应电阻器。图2显示了这个实现。电源参考电压和电流感应电阻器的值决定LED电流。多个LED应该串联在一起。配置,以保持相同的电流在每一个流动。带路。驱动LED并联需要镇流器电阻。每个LED串,导致效率低和不均匀电流匹配。
评论(0)
发评论
下载排行榜
