TMS320VC5420定点数字信号处理器的详细英文资料免费下载
消耗积分:0 | 格式:rar | 大小:1.14 MB | 2018-05-08
分享资料个
  TMS320VC5420定点数字信号处理器(DSP)是一种可长达200 MIPS的双CPU设备。性能。5420个由两个独立的54个子系统组成,这些子系统能够进行核心到核心通信。
  每个子系统CPU都基于一个先进的、经过修改的哈佛体系结构,它具有一个程序存储器。总线和三个数据存储器总线。处理器还提供具有高电平的算术逻辑单元(ALU)。并行度、专用硬件逻辑、片上存储器和附加的片上外围设备。
  每个子系统都有单独的程序和数据空间,允许对程序的同时访问。指令和数据。可以在一个周期中执行两个读取操作和一个写入操作。指令使用并行存储和应用程序特定指令可以充分利用该体系结构。此外,数据可以在程序和数据空间之间传输。这种并行性支持强大的算术、逻辑集合。以及可以在单个机器周期中执行的位操作操作。此外,5420个包括管理中断、重复操作和函数调用的控制机制。
  5420提供在两个温度范围和单个部件号,如下所示。(请注意工业温度设备部件号不遵循典型的编号传统)
评论(0)
发评论
下载排行榜
