数据采集系统和一个PGA输入单片机ADS8201的详细资料免费下载
消耗积分:0 | 格式:rar | 大小:0.78 MB | 2018-05-18
分享资料个
  在ADS8201是一个低功耗,芯片上的完整的数据采集系统为便携式应用thatrequire进行直接连接,宽动态范围,和自动操作与极低功耗。设备包括一个12位的电容器基,连续逼近寄存器(SAR)的模拟-数字转换器(ADC);高性能可编程,连续时间增益放大器(PGA);和一个自动扫描,8至1多路复用器(MUX),让系统设计的灵活性和突破。
  还包括许多其他特征以进一步优化系统操作。转换结果可以保存在机载的先入先出(FIFO)缓冲器中,并在稍后的时间读出。每个通道都有一个增益设置,当它被选择时可以自动加载。为了简化串口设计,ADS8201采用了高速、宽电压的串行接口。ADS8201是理想的传感器应用(例如,桥梁传感器,压力传感器,加速度计,陀螺仪传感器,温度传感器等),用于游戏和导航。
评论(0)
发评论
下载排行榜
