基于PIC18F2450/4450采用纳瓦技术的 28/40/44 引脚高性能单片机
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:5.57 MB | 2018-05-25
韩刚龙
分享资料个
  通用串行总线特性:
  • 符合 USB V2.0 规范
  • 低速 (1.5 Mb/s)和全速 (12 Mb/s)
  • 支持控制、中断、同步和批量传输
  • 支持最多 32 个端点 (双向为 16 个)
  • 256 字节双存取 RAM (用于 USB)
  • 带有片上稳压器的片上 USB 收发器
  • 与外部 USB 收发器相连的接口
  功耗管理模式:
  • 运行:CPU 工作,外设打开
  • 空闲:CPU 不工作,外设打开
  • 休眠:CPU 不工作,外设关闭
  • 空闲模式时电流可降至 5.8 µA (典型值)
  • 休眠模式时电流可降至 0.1 µA (典型值)
  • Timer1 振荡器:1.8 µA, 32 kHz, 2V (典型值)
  • 看门狗定时器:2.1 µA (典型值)
  • 双速振荡器启动
  灵活的振荡器结构:
  • 四种晶振模式,包括用于 USB 的高精度 PLL
  • 两种外部时钟模式,频率最高为 48 MHz
  • 内部 31 kHz 振荡器
  • 辅助振荡器使用 Timer1 (工作频率为 32 kHz)
  • 双振荡器选项允许单片机和 USB 模块以不同的时
  钟速率运行
  • 故障保护时钟监视器:
  - 当任何时钟停止时可使器件安全断电
评论(0)
发评论
下载排行榜
