基于PIC16LF1566/1567的28/40/44 引脚 8 位闪存单片机
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:0.81 MB | 2018-05-25
分享资料个
  内核特性
  • 优化的 C 编译器 RISC 架构
  • 仅需学习 49 条指令
  • 工作速度:
  - 0-32 MHz 时钟输入
  - 最小指令周期为 125 ns
  • 中断能力
  • 16 级深硬件堆栈
  • 最多 3 个 8 位定时器
  • 1 个 16 位定时器
  • 上电复位 (Power-on Reset, POR)
  • 上电延时定时器 (Power-up Timer, PWRT)
  • 低功耗欠压复位 (Low-Power Brown-Out Reset,
  LPBOR)
  • 可编程看门狗定时器 (Programmable Watchdog
  Timer, WDT),最高 256s
  • 可编程代码保护
  存储器
  • 8k 字闪存程序存储器
  • 1024 字节的数据 SRAM 存储器
  • 直接、间接和相对寻址模式
  工作特性
  • 工作电压范围:
  - 1.8V 至 3.6V
  • 温度范围:
  - 工业级:-40°C 至 85°C
  - 扩展级:-40°C 至 125°C
评论(0)
发评论
下载排行榜
