基于MCP73871下的电阻编程设置温度开关
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:0.68 MB | 2018-05-25
xymbmcu
分享资料个
  特性
  • 电阻编程设置温度开关
  • 宽工作电压范围: 2.7V 至 5.5V
  • 低电源电流:30 µA (典型值)
  • 温度开关精度:
  - ±0.5°C (典型值) +25°C 和 +45°C
  - ±1°C (典型值) 0°C 至 +70°C
  - ±3.5°C (最大值) 0°C 至 +125°C
  - ±4.5°C (最大值) -20°C 至 +125°C
  - ±2°C (典型值) -40°C 至 +125°C
  • 提供多个传感器选项:
  - 温度上升时进行开关:低温至高温 (H)
  - 温度下降时进行开关:高温至低温 (C)
  • 输出配置:
  - 开漏输出:
  – 外部上拉电阻:MCP9509
  – 内部上拉电阻:MCP9510
  - 低电平有效,推挽输出:MCP9510
  - 高电平有效,推挽输出:MCP9510
  • 用户可选择迟滞:2°C 或 10°C (典型值)
  • 节省空间的 SOT-23-5 和 SOT-23-6 封装
  应用
  • 电源过温关断
  • 温度告警
  • 温控器
  • 风扇控制
  • 基站
  • 汽车
评论(0)
发评论
下载排行榜
