基于MCP4725带 EEPROM 存储器的 12 位数模转换器
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:1.63 MB | 2018-05-25
分享资料个
  特性
  • 12 位分辨率
  • 片上非易失性存储器 (EEPROM)
  • ±0.2 LSB DNL (典型值)
  • 外部 A0 地址引脚
  • 正常或关断模式
  • 快速的稳定时间:6 µs (典型值)
  • 外部参考电压 (VDD)
  • 轨到轨输出
  • 低功耗
  • 单电源工作:2.7V 至 5.5V
  • I2C™ 接口:
  - 8 个可用地址
  - 标准 (100 kbps)、快速 (400 kbps)和高
  速 (3.4 Mbps)模式
  • 6 引脚小型 SOT-23 封装
  • 扩展级温度范围:-40°C 至 +125°C
  应用
  • 设定点或失调微调
  • 传感器校准
  • 闭环伺服控制
  • 低功耗便携式仪表
  • PC 外设
  • 数据采集系统
评论(0)
发评论
下载排行榜
