基于MCP47FEBxx带有单 / 双电压输出非易失性数模转换器
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:2.02 MB | 2018-05-25
h1654155275.0032
分享资料个
  特性
  • 工作电压范围:
  - 2.7V 至 5.5V—— 全功能器件规范
  - 1.8V 至 2.7V—— 精简功能器件规范
  • 输出电压分辨率:
  - 8 位:MCP47FEB0X (256 阶)
  - 10 位:MCP47FEB1X (1024 阶)
  - 12 位:MCP47FEB2X (4096 阶)
  • 轨到轨输出
  • 快速稳定时间:6 µs (典型值)
  • DAC 参考电压源选项:
  - 器件 VDD
  - 外部 VREF 引脚 (缓冲或无缓冲)
  - 内部带隙 (1.22V,典型值)
  • 输出增益选项:
  - 单位增益 (1x)
  - 2x (不使用内部 VDD 作为电压源时)
  • 非易失性存储器 (EEPROM):
  - 用户编程的上电复位(Power-on Reset,POR)/
  欠压复位(Brown-out Reset,BOR)输出设置
  重新调用和器件配置位
  - 自动重新调用已保存的 DAC 寄存器设置
  - 自动重新调用已保存的器件配置 (参考电压、
  增益和掉电配置)
  • 上电复位 / 欠压复位保护
  • 非易失性存储器写保护 (WP)位
  • 掉电模式:
  - 断开输出缓冲器 (高阻抗)
  - VOUT 下拉电阻选择 (100 k 或 1 k)
  • 低功耗:
  - 正常工作:《180 µA (单通道), 380 µA
  (双通道)
  - 掉电工作:650 nA (典型值)
  - EEPROM 写周期 (1.9 mA,最大值)
  • I2C 接口:
  - 从器件地址选项:4 个预定义地址或可由用户
  编程 (全部 7 位)
  - 标准(100 kbps)、快速(400 kbps)和高速
  (最高 3.4 Mbps)模式
  • 封装类型:8 引脚 TSSOP
  • 扩展级温度范围:-40°C 至 +125°C
评论(0)
发评论
下载排行榜
