基于MCP47FVBXX带 / 双通道电压输出 易失性数模转换器
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:2.02 MB | 2018-05-25
王兰
分享资料个
  特性
  • 工作电压范围:
  - 2.7V 至 5.5V——完整规范
  - 1.8V 至 2.7V——简化器件规范
  • 输出电压分辨率:
  - 8 位:MCP47FVB0X (256 阶)
  - 10 位:MCP47FVB1X (1024 阶)
  - 12 位:MCP47FVB2X (4096 阶)
  • 轨到轨输出
  • 快速稳定时间:6 µs (典型值)
  • DAC 参考电压源选项:
  - 器件 VDD
  - 外部 VREF 引脚 (缓冲或无缓冲)
  - 内部带隙 (1.22V 典型值)
  • 输出增益选项:
  - 单位增益 (1x)
  - 2x (未将内部 VDD 用作电压源时)
  • 上电 / 欠压复位保护
  • 掉电模式:
  - 断开输出缓冲器 (高阻抗)
  - VOUT 下拉电阻选择 (100 kΩ 或 1 kΩ)
  • 低功耗:
  - 正常工作:《 180 µA (单通道), 380 µA
  (双通道)
  - 掉电操作:650 nA (典型值)
  • I2C 接口:
  - 从器件地址选项:四个预定义地址
  - 标准 (100 kbps)、快速 (400 kbps)和高
  速 (高达 3.4 Mbps)模式
  - 高电压命令支持 (MCP47FEBXX 兼容性)
  • 封装类型: 8 引脚 TSSOP
  • 扩展级温度范围:-40°C 至 +125°C
评论(0)
发评论
下载排行榜
