基于PIC16(L)F1826/27采用 nanoWatt XLP 技术的单片机
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:6.86 MB | 2018-05-25
笑过就走
分享资料个
  高性能 RISC CPU:
  • 优化的 C 编译器架构
  • 256 字节数据 EEPROM
  • 可寻址最大 8 KB 的线性程序存储器
  • 可寻址最大 384 字节的线性数据存储器
  • 带有自动现场保护的中断功能
  • 带有可选上溢 / 下溢复位的 16 级深硬件堆栈
  • 直接、间接和相对寻址模式:
  - 两个完全 16 位文件选择寄存器 (File Select
  Register, FSR)
  - FSR 可以读取程序和数据存储器
  灵活的振荡器结构:
  • 32 MHz 高精度内部振荡器模块:
  - 出厂时校准为 ±1% (典型值)
  - 可通过软件选择频率范围:31 kHz 至 32 MHz
  • 31 kHz 低功耗内部振荡器
  • 4 种晶振模式,频率最高为 32 MHz
  • 3 种外部时钟模式,频率最高为 32 MHz
  • 4 倍锁相环 (Phase-Lock Loop, PLL)
  • 故障保护时钟监视器:
  - 支持外设时钟停止时安全关断
  • 双速振荡器起振
  • 参考时钟模块:
  - 可编程时钟输出频率和占空比
  单片机的特性:
  • 工作电压:1.8V-5.5V ( PIC16F1826/27)
  • 工作电压:1.8V-3.6V ( PIC16LF1826/27)
  • 可在软件控制下自编程
  • 上电复位 (Power-on Reset, POR)、上电延时
  定时器 (Power-up Timer, PWRT)和振荡器起
  振定时器 (Oscillator Start-up Timer, OST)
  • 可编程欠压复位 (Brown-out Reset, BOR)
  • 扩展看门狗定时器 (Watchdog Timer, WDT):
  - 可编程周期从 1ms 至 268s
  • 可编程代码保护
  • 通过两个引脚进行在线串行编程 (In-Circuit
  Serial Programming™, ICSP™)
  • 通过两个引脚进行在线调试 (In-Circuit Debug,
  ICD)
  • 增强型低电压编程
  • 节能休眠模式
评论(0)
发评论
下载排行榜
