基于PIC24FJ256GB110带 USB On-The-Go (OTG)的单片机
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:5.84 MB | 2018-05-25
分享资料个
  功耗管理:
  • 片上 2.5V 稳压器
  • 时钟源之间的实时切换
  • 带快速唤醒的空闲、休眠和打盹模式以及双速启动
  • 运行模式:1 mA/MIPS, 2.0V 典型值
  • 休眠模式的典型电流值低至 100 nA
  • 采用 32 kHz 振荡器时, 2.0V 电压下的典型待机电流为
  2.5 μA
  通用串行总线特性:
  • 符合 USB v2.0 On-The-Go (OTG)规范
  • 双角色能力——可以充当主机或外设
  • 主机模式下的低速 (1.5 Mb/s)和全速 (12 Mb/s)
  USB 操作
  • 器件模式下的全速 USB 操作
  • USB 的高精度 PLL
  • 用于产生 USB 总线电压的内部升压辅助电路
  • 用于产生 USB 总线电压的片外电荷泵的接口
  • 支持最多 32 个端点 (两个方向各 16 个):
  - USB 模块可以将器件上的任意 RAM 存储单元用作
  USB 端点缓冲区
  • 带有片上稳压器的片上 USB 收发器
  • 与外部 USB 收发器相连的接口
  • 支持控制、中断、同步和批量传输
  • 片上上拉和下拉电阻
评论(0)
发评论
下载排行榜
