基于PIC18F87J11采用纳瓦技术的单片机
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:7.01 MB | 2018-05-25
分享资料个
  灵活的振荡器结构:
  • 4 种晶振模式,包括高精度 PLL
  • 两种外部时钟模式,频率最高可达 48 MHz
  • 内部振荡电路:
  - 提供 8 个可由用户选择的频率:从 31 kHz 到
  8 MHz
  - 在和 PLL 结合使用时提供完整的时钟速率范围
  (从 31 kHz 到 32 MHz)
  - 用户可对该电路进行调节以补偿频率漂移
  • 辅助振荡器使用 Timer1 (工作频率为 32 kHz)
  • 故障保护时钟监视器:
  - 当时钟停止时可使器件安全关闭
  外设特点:
  • PORTB 和 PORTC 上的高灌 / 拉电流峰 - 峰值为
  25 mA/25 mA
  • 4 个可编程外部中断
  • 4 个输入电平变化中断
  • 1 个 8/16 位定时器 / 计数器
  • 2 个 8 位定时器 / 计数器
  • 2 个 16 位定时器 / 计数器
  • 2 个捕捉 / 比较 /PWM (CCP)模块
  • 3 个增强型捕捉 / 比较 /PWM (ECCP)模块
  - 1 个、 2 个或 4 个 PWM 输出
  - 可选择极性
  - 可编程死区时间
  - 自动关闭和自动重启
  • 2 个主同步串行端口 (Master Synchronous Serial
  Port, MSSP)模块支持 3 线 SPI (共 4 种模式)和
  I
  2C™ 主控和从动模式
  • 2 个增强型 USART 模块:
  - 支持 RS-485、 RS-232 和 LIN 1.2
  - 遇到起始位时自动唤醒
  - 自动波特率检测
评论(0)
发评论
下载排行榜
