基于PIC24FJ128GA采用16 位 60/80/100 引脚通用闪存单片机
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:3.68 MB | 2018-05-25
麻酱
分享资料个
  高性能 CPU:
  • 改进型哈佛架构
  • 工作性能高达 16 MIPS @ 32 MHz
  • 具有 4 倍频 PLL 选项和多个分频选项的 8 MHz 内部
  振荡器
  • 17 位 x17 位单周期硬件乘法器
  • 32 位 /16 位硬件除法器
  • 16 位 x16 位工作寄存器阵列
  • 优化的 C 编译器指令集架构:
  - 76 条基本指令
  - 灵活的寻址模式
  • 两个地址发生单元可分别对数据存储器执行读和写寻址
  单片机的特殊性能:
  • 工作电压范围为 2.0V 到 3.6V
  • 闪存程序存储器:
  - 可耐受 1000 次擦 / 写
  - 数据保存时间至少 20 年
  • 软件控制下可自行再编程
  • 可选的功耗管理模式:
  - 休眠模式、空闲模式和备用时钟模式
  • 故障保护时钟监视器工作:
  - 一旦检测到时钟故障,将时钟源切换到片内低功耗
  RC 振荡器
  • 片上 2.5V 稳压器
  • 支持 JTAG 边界扫描和编程
  • 上电复位 (Power-on Reset, POR)、上电延时定时
  器 (Power-up Timer, PWRT)和振荡器起振定时器
  (Oscillator Start-up Timer, OST)
  • 灵活的可编程看门狗定时器 (Watchdog Timer,
  WDT)和片上低功耗 RC 振荡器可保证器件可靠工作
  • 通过 2 个引脚可实现在线串行编程 (In-Circuit Serial
  Programming™, ICSP™)和在线仿真 (In-Circuit
  Emulation, ICE)
评论(0)
发评论
下载排行榜
