基于MCP2515带有 SPI 接口的独立 CAN 控制器
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:1.37 MB | 2018-05-25
h1708587244.0670
分享资料个
  特性:
  • 完全支持 CAN V2.0B 技术规范,速率为 1 Mb/s:
  - 0 – 8 字节长的数据字段
  - 标准和扩展数据帧及远程帧
  • 接收缓冲器、验收屏蔽寄存器和验收滤波寄存器:
  - 两个接收缓冲器,可优先存储报文
  - 六个 29 位验收滤波寄存器
  - 二个 29 位验收屏蔽寄存器
  • 对头两个数据字节进行滤波 (针对标准数据帧)
  • 三个发送缓冲器,具有优先级设定及发送中止功能
  • 高速 SPI 接口 (10 MHz):
  - 支持 0,0 和 1,1 的 SPI 模式
  • 单触发模式确保报文发送只尝试一次
  • 带有可编程预分频器的时钟输出引脚:
  - 可用作其他器件的时钟源
  • 可用起始帧信号 (Start-of-Frame, SOF),用于
  监控 SOF 信号:
  - 可用于时隙协议和/或总线诊断以检测早期总
  线性能退化
  • 带有可选使能设定的中断输出引脚
  • “ 缓冲器满 ” 输出引脚可配置为:
  - 各接收缓冲器的中断引脚
  - 通用数字输出引脚
  • “ 请求发送(Request-to-Send,RTS)” 输入引
  脚可各自配置为:
  - 各发送缓冲器的控制引脚,用于请求立即发送
  报文
  - 通用数字输入引脚
  • 低功耗的 CMOS 技术:
  - 工作电压范围 2.7V 至 5.5V
  - 5 mA 典型工作电流
  - 1 µA 典型待机电流 (休眠模式)
  • 工作温度范围:
  - 工业级 (I):-40°C 至 +85°C
  - 扩展级 (E):-40°C 至 +125°C
评论(0)
发评论
下载排行榜
