基于MCP2561/2下的高速 CAN 收发器
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:1.29 MB | 2018-05-25
分享资料个
  特性
  • 支持 1 Mb/s 的运行速率
  • 符合 ISO-11898-5 标准物理层要求
  • 非常低的待机电流(典型值为 5 µA)
  • VIO电源引脚可直接连接到具有 1.8V 至5.5V I/O的
  CAN 控制器和单片机
  • SPLIT 输出引脚可使偏置分裂终端方案中的共模电
  压保持稳定
  • CAN 总线引脚在器件未上电时处于断开状态
  - 未上电节点或欠压事件不会影响 CAN 总线
  • 接地故障检测:
  - 对 TXD 的恒显性检测
  - 对总线的恒显性检测
  • VDD 和 VIO 引脚上具有上电复位和欠压保护
  • 防止因短路(正 / 负电池电压)而所造成的损坏
  • 防止在汽车环境中出现瞬态高电压
  • 自动热关断保护
  • 适合 12V 和 24V 系统
  • 符合或超出严格的汽车设计要求(包括
  “Hardware Requirements for LIN, CAN and
  FlexRay Interfaces in Automotive
  Applications”,版本 1.3,2012 年 5 月)
  • 采用差分总线,具有很强的抗噪特性
评论(0)
发评论
下载排行榜
