基于dsPIC33EPXXXGM3XX/6XX/7XX下的16位数字信号控制器
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:5.23 MB | 2018-05-25
分享资料个
  工作条件
  • 3.0V至3.6V,-40°C至+85°C,最高70 MIPS
  • 3.0V至3.6V,-40°C至+125°C,最高60 MIPS
  内核:16位dsPIC33E CPU
  • 高效代码(C和汇编)架构
  • 两个40位宽累加器
  • 带双数据取操作的单周期(MAC/MPY)
  • 单周期混合符号乘法和硬件除法
  • 32位乘法支持
  时钟管理
  • 精度为1%的内部快速FRC振荡器
  • 可编程PLL和振荡器时钟源
  • 故障保护时钟监视器(Fail-Safe Clock Monitor,FSCM)
  • 独立看门狗定时器(Watchdog Timer,WDT)
  • 快速唤醒和启动
  功耗管理
  • 低功耗管理模式(休眠、空闲和打盹)
  • 通过闪存取操作执行优化的NOP字符串
  • 集成上电复位和欠压复位
  • 0.6 mA/MHz动态电流(典型值)
  • 30 µA IPD电流(典型值)
  高速PWM
  • 最多12个PWM输出(6个发生器)
  • 主主控时基输入允许通过内部/外部源进行时基同步
  • 上升沿和下降沿死区
  • 7.14 ns PWM分辨率
  • PWM支持:
  - 直流/直流、交流/直流、逆变器、PFC和照明
  - BLDC、PMSM、ACIM和SRM
  • 可编程故障输入
  • 用于ADC转换的灵活触发器配置
  • 支持PWM锁定、PWM输出斩波和动态相移
  高级模拟特性
  • 两个独立的ADC模块:
  - 可配置为10位1.1 Msps,4个S/H,
  或配置为12位500 ksps,1个S/H
  - 11、13、18、30或49个模拟输入
  • 灵活、独立的ADC触发源
  • 最多具有4个直接连接到ADC模块的运放/比较器:
  - 额外的专用比较器
  - 具有32个电压点的可编程参考电压
  - 可编程消隐和滤波
  • 充电时间测量单元(Charge Time Measurement Unit,
  CTMU):
  - 支持mTouch®电容触摸传感
  - 提供高分辨率的时间测量(1 ns)
  - 片上温度测量
评论(0)
发评论
下载排行榜
