关于dsPIC30F下的SMPS闪存编程规范
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:0.85 MB | 2018-05-25
分享资料个
  本文档定义了 dsPIC30F 开关电源 (Switched Mode
  Power Supply,SMPS)和数字电源转换系列数字信号
  控制器 (Digital Signal Controller, DSC)器件的编程
  规范。本编程规范仅供使用第三方工具对 dsPIC30F
  SMPS 器件进行编程的开发人员使用。使用 dsPIC30F
  SMPS 器件的客户应该采用支持器件编程的开发工具。
  本文档包括下列器件的编程规范:
  • dsPIC30F1010
  • dsPIC30F2020
  • dsPIC30F2023
  dsPIC30F SMPS系列通过将32位串行密钥序列在时钟
  控制下移入 PGD 引脚来进入编程模式,这一点与
  dsPIC33F 系列类似。而且,它们的编程操作方式也与
  其他 dsPIC30F 器件类似。
  dsPIC30F SMPS 系列不包含数据 EEPROM。
  2.0 dsPIC30F SMPS 的编程概述
  dsPIC30F SMPS系列DSC包含一块用于简化器件编程
  的片上存储区域。这部分存储区用于存储编程执行程
  序,编程执行程序使得能够以比传统方法更快的速度对
  dsPIC30F SMPS 器件编程。 一旦外部编程器 (如
  Microchip 的 MPLAB® ICD 2 或 PRO MATE® II)将编
  程执行程序存储到该存储区,编程执行程序就能与外部
  编程器配合工作来对器件高效编程。
  编程器和编程执行程序存在一种主从关系,其中编程器
  是主编程设备,而编程执行程序则处于从动地位,如图
  2-1 所示。
  可使用两种不同的方法对用户系统中的芯片编程。一种
  方法是使用增强型在线串行编程(In-Circuit Serial
  ProgrammingTM, ICSPTM)协议,并使用编程执行程
  序。另一种方法是仅使用在线串行编程(ICSP)协议,
  不使用编程执行程序。
  增强型 ICSP 协议采用速度更快的高电压编程法,这个
  编程方法利用了编程执行程序。编程执行程序通过一个
  小的命令集提供擦除、编程和校验芯片所必需的所有功
  能。该命令集使得编程器对 dsPIC30F 器件的编程无须
  处理芯片的低级编程协议。
评论(0)
发评论
下载排行榜
