MIC28515具备外部模式控制功能的同步降压稳压器的详细中文数据手册
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:1.54 MB | 2018-05-25
笑尽往事
分享资料个
  MIC28515是一种频率可调的同步降压稳压器,具有独特的自适应导通时间控制架构。MIC28515可在4.5V至 75V输入电压范围内工作,并提供最高5A的稳定输出电流。输出电压可调低至0.6V,并保证±1%的精度。
  超高速控制架构可实现超快速瞬态响应,同时降低输出电容值,还可实现高VIN/低VOUT操作。自适应导通时间控制架构集固定频率操作和快速瞬态响应的优势于一身。
  对于轻载条件下的工作模式,MIC28515有HyperLight Load®(HLL)模 式 和 连 续 导 通 模 式(Continuous Conduction Mode,CCM)可供选择。在轻载条件下, HLL 模式的效率高于 CCM 模式,而 CCM 模式能够在整个负载电流范围内保持几乎恒定的开关频率。
  MIC28515 提供全套保护功能,以确保在故障条件下保护集成电路(Integrated Circuit,IC)。这些功能包括在电源电压跌落条件下确保正常工作的欠压锁定(Undervoltage Lockout,UVLO)、降低浪涌电流的软启动、“打嗝”模式短路保护以及热关断。
评论(1)
发评论
wuzhenchuang 2019-07-23
0 回复 举报
查看下 收起回复
下载排行榜
全部1条评论
