SAR模数转换器的详细中文资料概述免费下载
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:0.45 MB | 2018-05-25
KANA
分享资料个
  如果从一开始就没有把所有的问题和利弊得失都了解清楚 的 话,那么驱动任何一个模数转换器(A/D Converter, ADC)都是有困难的。就逐次逼近型(Successive Approximation Register,SAR)模数转换器而言,如果希望器件得到充分利用,就应考虑采样速度和信号源阻抗。
  在此应用笔记中,我们将围绕SAR 转换器的输入和转换精度深入研究这些问题,以确保从设计的开始阶段转换器就得到妥善处理。我们也将通过比较大多数 A/D 转换器数据手册中列出的规格参数,来确定哪些规格参数对驱动 SAR 来说是重要的。从这一讨论中,我们将探究哪些技术可用来成功驱动 SAR 模数转换器的输入。由于大部分 SAR 应用都需要在转换器输入端配一个有源驱动器件,所以最后要研究的主题是运算放大器对模数转换器的直流特性及响应的影响如何。
  SAR 转换器应用的典型系统框图如图 1 所示。一些常见的 SAR 转换器系统有数据采集系统、传感器检测电路、电池监控部分和数据记录。在所有这些系统中,直流规范都很重要。此外, SAR 转换器所需的转换速率相对较快 (与 Delta-Sigma 转换器相比),且只需可靠转换较少的位数即可满足性能要求。
  运算放大器的两个输入引脚都对电压摆幅有限制。这些限制是由于输入级设计和电源限制的因素引起的。在器件产品数据手册的输入电压范围中对输入电压限制进行了明确的定义,并在规格表中作为独立成行的项或是输入共模电压范围(Input Common-Mode Voltage Range, CMRR)(VCM)的一个条件列出。这两个参数中比较保守的是将输入电压范围作为CMRR测试条件的那项参数,因为CMRR测试在测试中验证了输入电压范围。
评论(0)
发评论
下载排行榜
