MCP16251和MCP1640B同步升压转换器评估板作为开发工具的详细概述
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:0.70 MB | 2018-05-25
王敏
分享资料个
  本文档介绍了如何使用MCP16251和MCP1640B同步升压转换器评估板作为开发工具。文档内容编排如下:
  • 第1章 “产品概述”——有关MCP16251和MCP1640B同步升压转换器评估板的重要信息。
  • 第2章 “安装和操作”——包括如何开始使用用户指南的说明以及评估板的介绍。
  • 附录A “原理图和布线”——给出了MCP16251和MCP1640B同步升压转换器评估板的原理图和布线图。
  • 附录B “物料清单(BOM)”——列出了用于构建MCP16251和MCP1640B同步升压转换器评估板的器件。
  MCP16251 和 MCP1640B 器件为紧凑、高效、频率固定的步升直流 / 直流转换器。这些器件为通过一节、两节或三节碱性电池、镍镉电池、镍氢电池、一节锂离子或锂聚合物电池供电的应用提供一种易用的电源解决方案,并且此解决方案所需的外部元件最少。
  MCP16251能自动选择最佳工作模式来实现高效:脉宽调制(Pulse Width Modulation, PWM)或脉冲频率调制(Pulse Frequency Modulation,PFM)。该器件的静态电流超低(4 µA,非开关电流,在输出端测量)、输入电压范围宽(0.35 至 5.5V),并且负载电流为1 mA时的启动电压低(0.82V)。
  MCP1640B 为仅 PWM 控制器,静态电流典型值为 19 µA(非开关电流,在输出端测量),输入电压范围宽(0.35V至5.5V),并且负载电流为1 mA时的启动电压为0.65V。
  这两大器件系列(MCP16251/2 和 MCP1640/B/C/D)的主要区别在于静态电流(MCP16251/2 的静态电流超低)和参考电压(MCP1640/B/C/D 为 1.21V,MCP16251/2 为1.23V)。
  MCP16251和MCP1640B同步升压转换器评估板用于评估和演示Microchip Technology 的 MCP16251 和 MCP1640B 产品。该评估板通过有多种输出电压的两个升压转换器应用来演示 MCP16251/MCP1640B。它可用于评估两种封装选项(SOT-23-6 和 2x3 mm 8-(T)DFN)。开发MCP16251和MCP1640B同步升压转换器评估板旨在帮助工程师缩短产品设计周期。
  有三种常用输出电压可供选择:2.0V、3.3V 和 5.0V。可通过能改变外部电阻分压器的微型DIP开关来改变输出电压。
  使用与EN引脚连接的开关来使能和禁止转换器。使能时,MCP16251/MCP1640B将调节输出电压;禁止时,MCP16251/MCP1640B 将断开从输入到输出的路径,实现“真正断路”。
评论(0)
发评论
下载排行榜
