基于MCP16251/2带真正输出断开或输入 / 输出旁路选项的稳压器
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:1.76 MB | 2018-05-25
贾飞小
分享资料个
  特性
  • 典型效率最高可达 96%
  • 650 mA 典型峰值输入电流限制:
  - 3.3V VOUT、1.2V VIN 时,IOUT 》 100 mA
  - 3.3V VOUT、2.4V VIN 时,IOUT 》 250 mA
  - 5.0V VOUT、3.3V VIN 时,IOUT 》 225 mA
  • 低器件静态电流:
  - 输出静态电流:《 4 µA(典型值),器件未进
  行开关切换(VOUT 》 VIN,反馈分压器电流
  除外)
  - 输入休眠电流:1 µA
  - 无负载输入电流:典型值为 14 µA
  • 关断电流:典型值为 0.6 µA
  • 低启动电压:0.82V,1 mA 负载
  • 低工作输入电压:低至 0.35V
  • 可调节输出电压范围:1.8V 至 5.5V
  • 最大输入电压 ≤ VOUT 《 5.5V
  • 自动 PFM/PWM 操作:
  - PWM 操作:500 kHz
  - PFM 输出纹波:典型值为 150 mV
  • 反馈电压:1.23V
  • 内部同步整流器
  • 内部补偿
  • 浪涌电流限制和内部软启动(典型值为 1.5 ms)
  • 可选的逻辑控制关断状态:
  - 真正负载断开选项(MCP16251)
  - 输入至输出旁路选项(MCP16252)
  • 抗振铃控制
  • 过热保护
  • 可用封装:
  - 6 引脚 SOT-23
  - 8 引脚 2 x 3 TDFN
评论(0)
发评论
下载排行榜
