如何对dsPIC33E系列器件使用采样率转换库的详细中文资料概述
2018-05-25 17:28:37 0评
tag: DSPSRCAPI
资料大小:0.31 MB
所需积分:0
下载次数:0
  本文档介绍了如何对 dsPIC33E 系列器件使用采样率转换 (Sample Rate Conversion, SRC)库。本手册的内容编排如下:
  • 第 1 章 “ 简介 ”—— 本章概述了 SRC 库。
  • 第 2 章 “ 安装 ”—— 本章说明了 SRC 库的安装过程。
  • 第 3 章 “ 应用程序编程接口(API)” —— 本章概括了如何通过应用程序编程接口(Application Programming Interface, API)将 SRC 库中提供的 API 函数包含到应用软件中。
  dsPIC® 采样率转换库可与 Microchip 的 dsPIC33E 系列器件配合使用,用以提供实时的 16 位立体声音频数据的采样率升高能力。在运行时,输入采样率可以在 32 kHz 或 44.1 kHz 两者之间进行选择,输出采样率固定为 48 kHz。
  述 SRC 算法将以 44.1 kHz 或 32 kHz 采样的实时 16 位立体声音频数据转换为 48 kHz 的采样率。输入音频数据每 1 ms 时间段内的大小,对于 32 kHz 输入来说是 32 个采样;对于 44.1 kHz 输入来说是 44 或 45 个采样。输出每 1 ms 间隔内由 48 个立体声采样组成。
  图 1-1 给出了 SRC 算法的各个模块。输入的音频数据通过一个升采样率器或插值级。然后信号通过一个抗混叠低通滤波器滤波,最后通过降采样率器或抽取级。
相关文章
0个回复
我要评论
热门标签
